19 декабря 2013
Усиление GSM сигнала
Специалисты нашей компании SHOP-GSM.NET готовы предложить Вам решение начиная от усиления GSM связи в 1 комнате, а также решения для офиса (например, офиса в цокольном помещении), квартиры, загородного дома, кафе, ресторана, развлекательного клуба, спортклуба, подземного паркинга, удаленно стоящего бизнес центра, гостиницы, производства, склада, любого другого объекта или прилегающей к нему территории.
Обратившись в компанию SHOP-GSM.NET – мы готовы предоставить Вам квалифицированную консультацию, помощь и поддержку в приобретении оборудования, монтажа или полной реализации проекта. На все оборудование и работы предоставляется гарантия.
GSM ретранслятор (GSM репитер)– устройство, которое соединяет два или больше, удаленных друг от друга на значительное расстояние, радиопередатчиков и таким образом усиливает GSM сигнал операторов сотовой связи стандарта GSM.
Использование усиления GSM сигнала абсолютно безопасно, так как снижается сверхвысокочастотное облучение, которое провоцирует мобильный телефон, за счет снижения уровня мощности мобильного телефона, достаточного для стабильной связи. Правильно подобранный и грамотно установленный GSM ретранслятор (GSM репитер) решит для Вас проблему отсутствия мобильной связи раз и навсегда. Вам, Вашей семье, друзьям, партнерам, клиентам и коллегам не придется больше испытывать дискомфорт из- за отсутствия стабильной мобильной связи. Для правильной и безопасной эксплуатации GSM ретранслятора (GSM репитера) необходимо совершить монтаж строго придерживаясь всех технических норм и требований по установке и настройке, продиктованных производителем. Только при соблюдении этих условий Вы получите качественную связь, устойчивый уровень сигнала, а самое главное систему, которая не мешает работе базовым станциям сотовых операторов. Наши менеджеры помогут правильно подобрать Вам комплектующие к GSM ретранслятору (GSM репитеру) и распланировать их размещение на объекте таким образом, чтобы задача отсутствия сотового сигнала была решена один раз и навсегда. Например, чтобы покрыть сотовым сигналом нескольких помещений, разделенных гипсокартонными стенами - оптимальней использовать одну антенну на все помещения вместо того, чтобы устанавливать в каждой комнате по антенне. Также следует заметить, что при монтаже наши специалисты используют только качественные комплектующие.
Правильно установленный GSM ретранслятор (GSM репитер) снижает радиоизлучение от мобильных телефонов во время разговора - за счет хорошего и устойчивого GSM сигнала Ваш мобильный телефон работает на минимальной мощности (минимальное радиоизлучение, максимальное время работы телефона в режиме разговора и срок службы аккумуляторной батареи). *Стоимость работ по установке GSM ретранслятора (GSM репитера) зависит от площади объекта, количества помещений, типа конструкции здания, сложности монтажа и в каждом случае рассчитывается индивидуально. Каталог GSM и 3G репитеров смотрите по ссылке. Получить информацию по усилению мобильной связи можно связавшись с менеджерами нашей компании: (044) 361-13-34, (044) 360-98-06, (067) 722-29-79, (066) 042-58-98.
Читайте подробнее: http://shop-gsm.net/usilenie - SHOP-GSM.NET
Источник: SHOP-GSM.NET
